EyeTV hybrid & xbox 360
ameba
Post by ameba »
Ciao a tutti, ero indeciso se postare qui o su giochi...
comunque
avrei la necessità di registrare su hd alcune scene di Halo 3 (il capolavoro per xbox). Pensavo fosse tutto molto semplice: attacco i cavi composito (jack giallo) e audio LR all'ingresso composito di eyetv e registro e invece...
l'audio si sente perfettamente, mentre la schermata video continua a darmi 'no signal'. L'input selezionato via software in eyetv è quello giusto (composite), e ho provato a settare l'xbox sia a 50 che a 60 hz senza risolvere....
Qualche idea? :? ??:
a
TheCube
Post by TheCube »
Non mi risulta che il tuo dispositivo abbia gli ingressi component. Sei sicuro?
Edit: Sorry, in un momento di ubriachezza molesta ho letto component invece che composite. Ritiro tutto, ovviamente.
Dr_|nUt|e
Post by Dr_|nUt|e »
Problema simile ma al posto di voler importare filmati dal xbox vorrei importarli dal video registratore cioè da vhs>eyetv ...ho provato col il cavetto datomi in dotazione con eyetv ma cè un problema, che sul cavetto datomi cè questo tipo di cavi: 1 Audio IN (L+R),2 Composite IN,3 S Video IN il 3° risulta da me sconosciuto...cioè ne sulla videocamera vhs ne sul video registratore esiste un collegamento da farsi con questa spina.
Avete un metodo per far in modo che io collegando determinate spine riesca ad importarmi i vecchi filmati in vhs sul mac??
Truzzo
Post by Truzzo »
Non ho la xbox, ma in teoria, dovrebbe funzionare facendo entrare il segnale nel mac con hybrid e utilizzando le uscite dello stesso (video DVI/composito; audio jack L/R) verso il VCR.
Dr_|nUt|e
Post by Dr_|nUt|e »
mmmm forse nn hai letto bene il mio messaggio...devo importare da vhs no da xbox!
Truzzo
Post by Truzzo »
Hai ragione, scusami. :oops
Hai già provato collegando il video composito (giallo) e l'audio (bianco e rosso) dal vcr al mac?
Dr_|nUt|e
Post by Dr_|nUt|e »
si ho già provato....ma nn da segni di collegamento video e audio con le combinazioni di cavi da me decise...e per questo che mi chiedevo se qualcuno di voi ha mai importato da vhs o vcr al mac con il cavo datovi in dotazione con hybrid tv..e aspettavo qualche info + specifica.
in pratica il cavetto è questo...nesuno ne sa qualcosa?
Immagine 1.jpg (13.55 KiB) Viewed 698 times
ameba
Post by ameba »
Io ho acquisito un sacco di vhs con il cavo della foto, senza mai avere problemi: la scart che esce dal vcr termina con tre rca (giallo, rosso, bianco) il giallo lo metto in composito, mentre l'audio lo metto in una riduzione che trasforma gli rca in un minijack stereo. L'altra presa è s-video, un altro tipo di ingresso che in Italia non è molto usato.
I problemi invece io li ho con xbox. Il video non si vede. Per ora ho "risolto" registrando xbox su vhs e poi acquisendo da vhs...
la cosa che mi fa in****are è che elgato sostiene che non c'è problema:
http://faq.elgato.com/index.php/faq/more/443/
ciao
a
TheCube
Post by TheCube »
Osservazione banale: non è che devi abilitare l'uscita composita sulla XBox360? Hai letto, ad esempio, che il PAL60 non è supportato?
Dr_|nUt|e
Post by Dr_|nUt|e »
ma scusa tu hai lo stesso cavetto che ho postato sul mio messaggio precedente con eye tv??perchè io facendo come hai detto tu nn cè verso nn riesco a far vedere le vhs nel mac!
