aMule- lista dei servers e dei nodi.
Locked
Premessa la lettura dei due tutorials relativi all’applicazione, con il presente topic focalizziamo l’attenzione su due argomenti che nel forum sono trattati innumerevoli volte.
aMule
aMule Adunanza
1) La lista dei servers edonkey e la scelta del server. (ed2k)
Sovente non è possibile scaricare e aggiornare la lista dei servers dall’indirizzo di default di aMule. Questo accade sia ad aMule che ad aMule adunanza. Solitamente è un problema temporaneo, ma visto che è possibile scaricare liste affidabili anche da altri servers, rendendo nuovamente il programma pronto all’uso, procedi nel seguente modo:
apri amule, elimina tutti i servers eventualmente presenti (control+clik sul server e elimina tutti i server), incolla uno degli indirizzi dell'elenco sotto riportato e clicca sul pulsante per scaricare una nuova lista.
elenco degli indirizzi noti da cui scaricare una lista:
http://www.gruk.org/server.met.gz
http://www.esel-paradies.de/server/server.met
http://ocbmaurice.dyndns.org/slist/jjkm ... server.met
altri indirizzi funzionanti si trovano con una semplice ricerca nel forum o con google. in alternativa dal seguente indirizzo http://ed2k.2x4u.de/index.html è possibile scaricare un file server.met aggiornato. un file che va semplicemente messo in utenti/tuonome/libreria/application support/amule in sostituzione al proprio. (nb: il file non va aperto, va solo posto nella suddetta cartella con amule chiuso).
Nella lista, più o menu numerosa, la tua scelta deve ricadere su edonkeyserver no1, UseNeXT.to, Saugstube, i Razorback o i nuovi Sharing Kingdom. Per collegarsi al server basta un doppio clik sul nome del server. Oggi i server evidenziati accettano senza grossi problemi la tua connessione, ma va ragionevolmente tenuto presente che non sono inusuali momentanei malfunzionamenti in ricerca, come anche la perdita della connessione. Nota che i server presenti nelle liste, come sopra ottenute, sono sicuri e non è drammatico doversi, in certe circostanze di congestione della rete, collegare a server meno importanti e conosciuti di quelli sopra evidenziati. Il server è rilevante per la ricerca e quindi per la scelta del file, ma iniziato il download, grazie allo scambio fonti, amule troverà comunque tutte le fonti disponibili in rete. In alternativa la ricerca ed2k può essere effettuata con motori di ricerca come emugle.com. (si copia/incolla l'indirizzo ricavato dal sito nel gestore/collegamento ed2k di amule).
In questo topic si può leggere cosa avvenne nel settembre 2007: http://www.tuttologia.com/macp2p/showthread.php?t=22109. Nessuno può prevedere se fatti simili possano o non possano ripetersi.
Qualora il collegamento con uno dei servers sopra citati avvenga facilmente, stabiliscilo statico e con priorità alta. (per i dettagli vedi il tutorial). Le preferenze di amule alla voce server dovranno essere le seguenti:
Aggiorna la lista dei server con cadenza mensile e fallo manualmente, come sopra descritto, dall’indirizzo che ti risulta essere il migliore.
Un’ ultima annotazione: aMule ad ogni avvio ti presenterà l’indirizzo di default, non tiene infatti memoria dell’indirizzo da te inserito. Per aggiornare automaticamente la lista dei servers l’indirizzo va copiato in “lista”. (vedi immagine delle preferenze/server), ma si tratta di un’operazione fondamentalmente superflua e per questo non consigliata.
2) La lista dei nodi delle rete kademlia. (kad o kadu).
Il server da cui scaricare la lista potrebbe essere off line oppure la lista scaricata essere composta da pochi nodi, solitamente 32, anch’essi off line in quel preciso momento. Una situazione simile significa avere lo stato della connessione kad "disconnesso" (kadu per gli utenti fastweb).
Visto e considerato che gran parte del traffico transita attraverso questa rete è fondamentale essere attivi e connessi, soprattutto per gli utenti fastweb. La freccia in alto sul piccolo mondo dovrà essere verde, non rossa e non si può prescindere sul punto! Una possibile soluzione è la seguente: premessa una corretta mappatura delle 3 porte se hai un router e l'apertura delle stesse porte se hai un firewall attivo, chiudi aMule, scarica il corretto file dei nodi allegato (nodes.dat) e mettilo in utenti/tuonome/libreria/application support/amule al posto del tuo. Riapri aMule, attendi che il numero dei nodi attivi salga e non aggiornare più la lista da alcun url. La lista si aggiornerà da sola ad ogni futuro collegamento.
Gli utenti tele2 e libero/infostrada hanno ultimamente serie difficoltà a mantenere uno "stato kad ok", che troppo spesso risulterà alternato con uno "stato firewalled", e soprattutto i primi avranno anche difficoltà a mantenere una connessione ad un accettabile numero di nodi attivi, nonostante la corretta mappatura e l’apertura delle porte. La stessa sorte tocca agli utenti Vodafone adsl. La vera soluzione al problema è cambiare provider, vista e considerata l’aggressività crescente dei filtri imposti sul traffico non conversazionale.
nodi amule adunanza.zip
(36.63 KiB) Downloaded 13722 times
nodi amule.zip
(28.91 KiB) Downloaded 10885 times
Locked
