problemi audio QTP con mpeg2
Cari amici, sono felice che si è di nuovo riaperto il forum.
La mia nuova telecamerina Sony DCR-SX65E produce filmatini come da rapporto MediaInfo allegato.
[ATTACH]3408[/ATTACH] (ma si è allegato?)
Premetto che ho un Mac OS X 10.6.8. Ho Perian, QTP 10.0 e QTP 7 Pro che in Libreria hanno i componenti AppleMPEG2Codec e AC3Codec.
Apro i filmatini con QTP e si vedono ma non si sentono. Con VLC tutto a posto.
Ho cercato sul forum ma ho trovato solo roba vecchia e non sono riuscita a trovare la soluzione.
Voglio utilizzare QTP per vedere i filmatini e non voglio convertirli in altri formati perchè sono tanti e impiegherei troppo tempo.
In attesa di lumi vi saluto cordialmente
- Schermata 2012-09-10 a 10.42.46.jpg (10.82 KiB) Viewed 983 times
General / Container Stream #1
Total Video Streams for this File.................1
Total Audio Streams for this File.................1
Video Codecs Used.................................MPEG-2 Video
Audio Codecs Used.................................AC3
File Format.......................................MPEG-PS
Play Time.........................................9s 632ms
Total File Size...................................7.97 MiB
Total Stream BitRate..............................6 940 Kbps
Video Stream #1
Codec (Human Name)................................MPEG Video
Codec Profile.....................................Main@Main
Frame Width.......................................720 pixels
Frame Height......................................576 pixels
Frame Rate........................................25.000 fps
Total Frames......................................238
Display Aspect Ratio..............................16:9
Video Standard....................................PAL
Scan Type.........................................Interlaced
Scan Order........................................TFF
Color Space.......................................YUV
QF (like Gordian Knot)............................0.631
Codec Settings (Matrix)...........................Default
Video Stream Length...............................9s 520ms
Video Stream BitRate..............................6 546 Kbps
Video Stream BitRate (Nominal)....................9 100 Kbps
Video Stream BitRate Mode.........................VBR
Bit Depth.........................................8 bits
Video Stream Size.................................7.43 MiB (93%)
Audio Stream #1
Codec.............................................AC-3
Audio Stream Length...............................9s 632ms
Audio Stream BitRate..............................256 Kbps
Audio Stream BitRate Mode.........................CBR
Number of Audio Channels..........................2
Audio Channel's Positions.........................Front: L R
Sampling Rate.....................................48.0 KHz
Bit Depth.........................................16 bits
Audio Stream Delay................................227ms
Audio Stream Size.................................301 KiB (4%)
Video Stream #1
Audio Stream #1
Io farei questi tentativi. Richiedono pochi secondi e non fanno danno.
1) Prova Con Quicktime > Registra col nome > Formato (scegli: Filmato)
Non si tratta di una conversione di codec. Ci metterai un minuto.
Prova poi a riaprire il .MOV ottenuto
Se non risolvi:
2) Prova a togliere Perian.component dalla librera di Quicktime e riavvia QuickTime
Se non risolvi:
3) Rimetti Perian.component nella cartella e togli i code Apple Mpeg2 e ac3
Se non risolvi:
Se non risolvi:
gattino wrote:scusami avrobay se ti faccio perdere tempo, ma questi component devono stare nella libreria dell'utente o del macintosh HD o in tutte e due?
Nessuna perdita di tempo, ci mancherebbe
Potrebbero essere in una cartella o nell'altra.
Per esempio Perian installa automaticamente in quella dell'utente.
Prova a tenere tutti i componenti nella stessa cartella (in una sola, senza duplicazioni), quella dell'utente:
tuonome > Libreria > QuickTime
Non buttare via QuickTime Player 7. Anzi, custodiscila gelosamente! Può farti molto comodo anche in versioni successive di Mac Os X perché offre molto possibilità in fase di esportazione!
Torniamo al tema. Strano, perché QuickTime dovrebbe essere compatibile grazie ai component che hai installato. Puoi sempre guardare i filmati con VLC o Mplayer. E puoi editarli e esportarli con Mpeg Streamclip. Ma sarebbe meglio avere anche QuickTime pienamente compatibile.
Ti chiedo quindi inviarmi come allegato un breve video (bastano 10 secondi) a questo indirizzo: help@mac-peer.com
Mi farebbe piacere fare dei tentativi direttamente.
