Jucy
mathmax
Jucy
Post by mathmax »
Ciao a tutti, avrei un piccolo problema che non riesco a risolvere, per cui vorrei chiedere se qualcuno più ferrato può aiutarmi perfavore. Come da titolo uso il client Jucy ma non riesco a scaricare nulla anche dopo essermi registrato nei vari hub. Utilizzo un router Digicom e un Time Capsule. Ho provato ad aprire le porte sul NAT del router ma non succede nulla, sia che viaggio in modalità passiva che attiva. In attiva ho provato a settare dellle porte, ma il resoconto in basso alla schermata di Jucy mi dice l'IP, TCP trovato NAT, ma UPnp e UDP sconosciuti.
Chiedo se qualcuno può aiutarmi a settare sia il router che il Time Capsule, perchè suppongo che il problema sia oltre che del router anche del Time Capsule.
Max
quando si devono mappare delle porte ed è presente una base airport, la mappatura si fa nel router e la base si imposta come bridge. altrimenti è presente una inutile e deleteria doppia nat che non rende visibile all'esterno il mac.
nel forum viene ripetuto tante volte. per il router trovi tutto sul manuale del tuo modello, mentre la base si imposta con utility airport (pannello network-->modalità router-->disattivato (bridge).
mathmax
Post by mathmax »
flashcream wrote:quando si devono mappare delle porte ed è presente una base airport, la mappatura si fa nel router e la base si imposta come bridge. altrimenti è presente una inutile e deleteria doppia nat che non rende visibile all'esterno il mac.
Intanto grazie, stasera provo a fare come hai detto, tenendo presente che ho collegati in serie router-->base airport-->iMac e andò mi collego in WiFi uso il time capsule Mac.
mathmax wrote:Intanto grazie, stasera provo a fare come hai detto, tenendo presente che ho collegati in serie router-->base airport-->iMac e andò mi collego in WiFi uso il time capsule Mac.
confermato quello già scritto, però devi decidere se usare il mac collegato col cavo (nel router o in timecapsule è indifferente) oppure wi fi, quando usi questa applicazione p2p. il motivo è semplice: il router assegnerà un IP al mac quando è collegato col cavo e un'altro quando sei in wifi (sono due schede di rete con 2 mac address ben differenti) e non è possibile mappare la stessa porta verso 2 IP.
mathmax
Post by mathmax »
flashcream wrote:confermato quello già scritto, però devi decidere se usare il mac collegato col cavo (nel router o in timecapsule è indifferente) oppure wi fi, quando usi questa applicazione p2p. il motivo è semplice: il router assegnerà un IP al mac quando è collegato col cavo e un'altro quando sei in wifi (sono due schede di rete con 2 mac address ben differenti) e non è possibile mappare la stessa porta verso 2 IP.
aspetta perché forse io sono un po' tordo. Ora ho collegato il Mac al timecapsule con un cavo ethernet e di conseguenza il timecapsule collegato al router e per navigare uso il WiFi. Decidere di usare il Mac collegato o al router o al timecapsule come posso deciderlo scusa?
il tuo attuale collegamento non ha senso. a time capsule il mac si collega col cavo oppure in wifi ma entrambi no. è inutilmente ridondante.
per capire nel tuo caso cosa usi per navigare (e nello stesso tempo per collegarti al disco di TM) vai in pref. sistema/network e vedi quale interfaccia sta sopra. se sopra c'è ethernet, come è di default, tu NON hai mai navigato in wifi perchè passa tutto via ethernet. se sopra, invece, c'è wi fi il tuo cavo ethernet è completamente inutile.
rileggi il topic con calma. hai tutte le info necessarie qui e in altri topic del forum per configurare le 2 periferiche.
mathmax
Post by mathmax »
flashcream wrote:il tuo attuale collegamento non ha senso. a time capsule il mac si collega col cavo oppure in wifi ma entrambi no. è inutilmente ridondante.
ecco c'è WiFi...il cavo ovviamente non serve, indi per cui devo configurare il tutto perchè il router sia connesso al pc via cavo? ok?
mathmax
Post by mathmax »
ecco c'è WiFi...e la modalita bridge era già disattivata, in effetti se apro utility airport vedo che il router ha un IP e il TImeCapsule un altro...effettivamente il problema sta li.
mathmax
Post by mathmax »
bene...ho risolto, settaggio porte perfetto, ora funziona. grazie ancora molte flashcream.
buona serata
mathmax
Post by mathmax »
Ho cambiato il router con un Netgear D7000 essendo passato a fibra, e sono attualmente collegato con cavo ethernet ma sono di nuovo al punto di partenza, ossia non riesco a mappoare le porte in modo da poter utilizzare Jucy in modalità attiva, qualcuno saprebbe indicarmi come risolvere il problema oppure una discussione ove qualcuno è riuscito a risolvere il problema perfavore?
