Emule Torrent per Mac
Lyon820
Post by Lyon820 »
Ciao a Tutti qualcuno ha già installato emule torrent per Mac?Diciamo la versione torrent ed emule che é stata rilasciata da poco anche per Mac, beh siccome è stata installata e noto che ogni tanto cade la connessione sul server a cui si connette mi piacerebbe capire se c'3 una guida come quella che mi avevano linkato di amule, ne ho trovata una ma non è dettagliata, non dice come settare le porte.E non capisco
Come rimuovere i file completato una volta Che si sono completati. Qualcuno mi può aiutare a riguardo?
Ho dovuto spostare anche questa discussione nella sezione più adatta. Esiste infatti una sezione dedicata al p2p. Per favore dai un’occhiata alla struttura del forum e alle sue regole. Per esempio, evita di porre domande senza aver fatto una ricerca o di porre più domande in un stesso topic. Grazie.
Ti segnalo ancora un volta questo tutorial:
http://www.tuttologia.com/tutorial/aMule.html
Non ho capito: lo hai letto?
Per quanto riguarda i torrent puoi usare il semplicissimo Transmission
http://www.tuttologia.com/guida-p2p.html
Lyon820
Post by Lyon820 »
avrobay wrote:Ho dovuto spostare anche questa discussione nella sezione più adatta. Esiste infatti una sezione dedicata al p2p. Per favore dai un’occhiata alla struttura del forum e alle sue regole. Per esempio, evita di porre domande senza aver fatto una ricerca o di porre più domande in un stesso topic. Grazie.
Ciao scusami, però ancora non ho avuto modo di capire bene la
Struttura del forum, comunque per amule io mi trovo bene anche solo con quello,però ho visto già la guida ed è utilissima però il mio problema sorge prima della guida a cui si fa riferimento è ovvero io sono andato sul sito di amule scarico e mi trovo la cartella di amule però quando vado per aprirla non me la fa aprire.Non mi da errori non mi dà alcun tipo di avviso esce un popup veloce come se tentasse di aprire il file zip però poi mi apre la stessa copia di quello scaricato. E non mi da il programma da trascinare nelle applicazioni. Non so se sono stato chiaro per il problema che ho descritto.
Scarica questa versione (amule 2.3.1)
Link diretto: http://heanet.dl.sourceforge.net/projec ... 0.4%2B.zip
Lyon820
Post by Lyon820 »
avrobay wrote:Scarica questa versione (amule 2.3.1)
Scusami una cosa, anche tu riscontri gli stessi problemi con l'ultima versione che fosse la 2.3.2?oppure nel caso tu sei riuscito a Scaricarla e installarla, perché per me l'ideale sarebbe trovare direttamente il file.dmg, per quanto riguarda l'altro programma invece Transmission,li anche bisogna aprire le porte?dove lo posso trovare il download?nel caso me lo potrei tenere per i torrent.
Non uso aMule quindi non riscontro problemi di uso. :) Ma tu (mi pare di capire) hai problemi di installazione? In realtà devi solo scaricare dall’indirizzo che ti ho indicato. Si tratta di un file compresso .zip che il Mac apre senza problemi e senza applicazioni aggiuntive. Dentro lo “zip” troverai aMule. Devi solo trascinarlo nella cartella applicazioni. Spiegati meglio, non capisco quale sia il tuo problema.
Riguardo a Transmission: lo scarichi qui: Transmission-2.92.dmg (Link diretto: https://github.com/transmission/transmi ... n-2.92.dmg) - È semplicissimo da usare. Se hai questioni riguardo a “porte” o altro, puoi trovare utili indicazioni nel tutorial dedicato ad Azureus: http://www.tuttologia.com/tutorial/azureus.html o anche con una banale ricerca sul forum.
Lyon820
Post by Lyon820 »
avrobay wrote:Non uso aMule quindi non riscontro problemi di uso. :) Ma tu (mi pare di capire) hai problemi di installazione? In realtà devi solo scaricare dall’indirizzo che ti ho indicato. Si tratta di un file compresso .zip che il Mac apre senza problemi e senza applicazioni aggiuntive. Dentro lo “zip” troverai aMule. Devi solo trascinarlo nella cartella applicazioni. Spiegati meglio, non capisco quale sia il tuo problema.
Si figurati la ricerca è elementare, per quanto riguarda il mio problema so di non essere chiaro, però è particolare il problema che mi da; io vado sul sito che c'è anche in descrizione nell'apposita sezione sul forum, clicco su download amule,lo scarica nella cartella download lo provo ad aprire mi si apre velocemente una finestra di caricamento senza capire cosa carica e mi crea solo un doppione del file precedentemente scaricato. Il problema non lo riesco a definire diversamente perché è quello che praticamente succede sul Mac. La versione che ti ho descritto prima L'ho scaricata dal sito ufficiale. Per quanto riguarda invece stabilire l'ip statico come posso procedere? È possibile farlo?
Hai scaricato la versione di cui sopra? Io ancora non l’ho capito. :perplesso
Lascia perdere l’ultima versione. ok?
Altra cosa che non ho capito. Sono tanti giorni che ti segnaliamo il tutorial. Lo hai letto con attenzione?
Lyon820
Post by Lyon820 »
avrobay wrote:Hai scaricato la versione di cui sopra? Io ancora non l’ho capito. :perplesso
No la versione di. Io sopra mi hai mandato il link quello me la fa scaricare senza problemi, io mi riferisco all'ultima versione. Il tutorial l'ho letto di amule ti riferisci giusto?pero riguardo all'ip statico non viene menzionato o forse ho saltato qualche passaggio io?io intendo per fare sì che ogni volta che spengo e riaccendo il Mac non devo modificare l'indirizzo ip dalle impostazioni del router. Vorrei fare in modo che tipo imposto un ip fisso così come si fa per Windows.
E allora perché ti ostini a voler scaricare l’altra versione? aMule aule 2.3.1 non funziona bene?
Riguardo all’altra questione, quella dell’IP statico, ti dico quel che so. Non l’ho mai fatto, ma dubito che sia più difficile di come sia su Windows... Su Mac preferenze di sistema > Network > opzioni Avanzate > TCP/IP > Configura IP Manualmente.
Adesso ti ho detto quanto ti potevo dire. Mi fermo e lascio spazio ad eventuali altri suggerimenti di altri utenti. Buona serata :)
