Consigli per manutenzione Mac
Salve a tutti! Avendo già avuto preziosi suggerimenti in altra sezione del forum, approfitto per chiedere altri consigli che magari possono interessare anche altri nuovi utenti mac come il sottoscritto. In particolare:
1.spegnere sempre il computer o farlo andare in stop dopo un certo tempo di inutilizzo, cosa suggerite? (so di qualcuno che non lo spegne praticamente mai)
2. mi pare di aver letto che il mac periodicamente, in ore notturne, esegue delle operazioni di 'mantenimento' (il termine non è esatto, ma non me ne viene un altro). Occorre quindi tenere acceso il computer anche la notte, qualche volta? Vengono eseguite lo stesso in stato di stop? oppure ho letto una baggianata?
3. quali operazioni occorre eseguire periodicamente per rendere sistema sempre efficiente? E' sufficiente fare la verifica dei permessi o anche altre operazioni? mi pare esista un programma (Onyx?) che fa anche molte altre operazioni. Si può usare tranquillamente o non serve a niente?
4. le applicazioni possono essere lasciate sempre aperte o è meglio chiuderle per rendere il sistema più efficiente e veloce, specie quando si fanno certe operazioni che richiedono molte "prestazioni"?
5. quando si distalla un'applicazione, basta metterla nel cestino?
6. vorrei cambiare la password di root che mi hanno messo quando ho installato il computer, come posso fare?
Per adesso credo possa bastare. poi magari apprifitterò di nuovo!
grazie!
grazie!
Re: Consigli per manutenzione Mac
Ti dico la miafrancys wrote:Salve a tutti! Avendo già avuto preziosi suggerimenti in altra sezione del forum, approfitto per chiedere altri consigli che magari possono interessare anche altri nuovi utenti mac come il sottoscritto. In particolare:
grazie!![]()
1) Lo stop va benissimo. Io prima facevo sempre così. Però poi l'Enel ha cominciato con diversi disservizi e succede che di notte vada via la corrente per alcuni secondi...
2) Nelle ore notturne il Mac lancia i tre script di mantenimento (giornaliero, settimanale e mensile). Con un programma come Yasu, però, li puoi lanciare quando vuoi. Comunque secondo me non è una cosa importante. Potresti non far mai girare gli script e il Mac andare benissimo per anni.
Nota: in stato di Stop il Mac è come se fosse spento quindi gli scipt non partono
http://www.tuttologia.com/manutenzione-mac.html
3) Il mio consiglio è di non fare assolutamente niente se il tuo Mac è ok!
Verifica permessi, i tre script e l'update prebinding (quest'ultimo da fare solo se hai problemi seri) sono comunque le operazioni più importanti.
Ti consiglio di usare Yasu su Tiger. Su Panther va benissimo anche Onyx, dipende dai gusti...
4) La memoria è dinamica in Mac Os X. Quindi puoi lasciare le applicazioni aperte. Il discorso è valido, naturalmente, se sono in stato quiete. Se una delle applicazioni si chiama Maya ed è in corso un rendering è ovvio che questo processo impegna il processore.
Io sono abituato a tenere aperte moltissime applicazioni. Praticamente non le chiudo mai.
5) Si, in generale, perché l'icona dell'applicazione è in realtà una cartella "camuffata". Fai click col tasto destro del mouse e seleziona "mostra contenuto pacchetto"... e capisci che c'è un po' di robetta dentro
Io ho disinstallato tutte le applicazioni in due anni di Jaguar + Panther in questo modo e il Mc non ha mai avuto alcun rallentamento:
Ci sono però applicazioni come Office cha hanno un loro disinstallatore.
Leggi questo:
http://www.tuttologia.com/tutorial/mac- ... llare.html
6) Aspetto che ti risponda qualcun altro
Mah… È una questione che è stata dibattuta a lungo, ma che non vede una soluzione chiara e univoca. I Mac e in particolare i G5 sono costruiti per restare sempre accesi, ma ciò comporta un inutile spreco di energia e il rischio che, in caso di interruzione della corrente, il Mac si spenga male e si possano rovinare alcuni dati sull'HD.francys wrote:1.spegnere sempre il computer o farlo andare in stop dopo un certo tempo di inutilizzo, cosa suggerite? (so di qualcuno che non lo spegne praticamente mai)
Io il mio Mac non lo spengo mai!
Sì, il sistema del Mac compie diverse routine di mantenimento (giornaliere, settimanali e mensili) in un orario compreso tra le 3 e le 5.30 di notte ma solo se è acceso e non in stop.francys wrote:2. il mac periodicamente, in ore notturne, esegue delle operazioni di 'mantenimento' (il termine non è esatto, ma non me ne viene un altro). Occorre quindi tenere acceso il computer anche la notte, qualche volta? Vengono eseguite lo stesso in stato di stop? oppure ho letto una baggianata?
Le routine periodiche notturne possono essere lanciate di giorno con una delle tante utility.francys wrote:3. quali operazioni occorre eseguire periodicamente per rendere sistema sempre efficiente? E' sufficiente fare la verifica dei permessi o anche altre operazioni? mi pare esista un programma (Onyx?) che fa anche molte altre operazioni. Si può usare tranquillamente o non serve a niente?
Al posto di OnyX, che non è ben chiaro se sia stato aggiornato o no per Tiger, io preferisco Yasu.
Dopo ogni installazione di sistema è essenziale riparare i permessi (ma qualcuno sostiene che sia necessario farlo anche prima).
Ogni tanto è bene avviare il Mac dal CD o DVD di OS X e, senza installare niente, fargli riparare il disco (cerca nei menu Utility Disco).
Se hai DiskWarrior, una volta al mese puoi ricostruire le directory del tuo HD: è un prodotto fantastico di cui nessuno si è mai lamentato!
Ricordati di non usare mai e poi mai Norton Utilities e Norton System Works: Symantec ha da tempo abbandonato il sostegno al Mac e le Norton possono causare la distruzione delle directory con perdita di TUTTI i dati sull'HD.
Dipende ovviamente dalla quantità di RAM che hai installata e da quanta CPU "succhiano" le applicazioni che lasci aperte.francys wrote:4. le applicazioni possono essere lasciate sempre aperte o è meglio chiuderle per rendere il sistema più efficiente e veloce, specie quando si fanno certe operazioni che richiedono molte "prestazioni"?
Se usi Photoshop o Final Cut Pro chiudi tutte le altre applicazioni.
Di solito sì. Però è meglio controllare, con la funzione di ricerca o con Spotlight, che il programma non abbia lasciato dietro di sé qualche detrito (preferenze, Supporto Applicazioni, plug-in…).francys wrote:5. quando si distalla un'applicazione, basta metterla nel cestino?
Particolarmente rognose sono le Norton che lasciano file invisibili che si possono rimuovere solo scaricando prima un apposito disinstaller.
Credo (e sottolineo "credo") che si possa fare inserendo il CD o DVD originale di OS X e andando a spulciare nei menu fino a che trovi la voce giusta per resettare la password.francys wrote:6. vorrei cambiare la password di root che mi hanno messo quando ho installato il computer, come posso fare?
TonyMakkiozza
La numero 6:
cito da Aiuto Mac:
Per reimpostare la password dell'amministratore usando il disco di installazione Mac OS X:
Inserisci il disco di installazione Mac OS X Install e riavvia il computer.
Quando viene emesso il segnale di avvio, tieni premuto il tasto C fino a quando compare la rotella.
Quando appare l'Installer, scegli Utility > Ripristino password.
Per cambiare la password, segui le istruzioni visualizzate.
Esci dall'Installer e riavvia il computer mantenendo premuto il pulsante del mouse per espellere il disco.
Hope this helps.
cito da Aiuto Mac:
Hope this helps.
Grazie per i suggerimenti!
Comunque non ho Tiger ma ancora il 10.3.9 (ma mi pare che vada benissimo, no?).
Alcune precisazioni. Allora, se non ho capito male una volta ogni tanto (diciamo una volta al mese?) è bene lasciare acceso il computer per alcune ore la notte.
Yasu va bene anche per Panther?
Disk Warrior è un programma da scricare?
No, lascialo spento sempre di notte!francys wrote:Grazie per i suggerimenti!
Yasu va benissimo sia per Panther che per Tiger.
DiskWarrior è un programma che costa 79,95$.
io mi aggiungo dicendoti che:
di norma, metto il Mac in stop e lo spengo solo se so che non potrò usarlo per almeno due-tre giorni (ovvero, mai
non ho mai usato roba tipo Onyx e non ne sento minimamente bisogno;
quando disinstallo un programma vado di Mela-F
quando di tanto in tanto mi ricordo, faccio una verifica permessi...
io ti dico (poi ovviamente fai tu): non lasciare il Mac acceso la notte, mettilo tranquillamente in stop; lascia perdere cose tipo Yasu (Disk Warrior poi non serve assolutamente a nulla per le operazioni di routine, serve nella malaugurata ipotesi che tu abbia seri problemi sul Mac...)
ciao
ciao
Mi permetto di dissentire.smiroldo wrote:Disk Warrior poi non serve assolutamente a nulla per le operazioni di routine, serve nella malaugurata ipotesi che tu abbia seri problemi sul Mac...)
ciao![]()
È un po' come il meccanico: se tu sei un autista previdente non vai dal meccanico solo dopo che la macchina si è guastata, ci vai una volta all'anno, magari prima delle vacanze, per farla controllare prima di un lungo viaggio.
