Dividere una traccia audio unica
Aliberto
Post by Aliberto »
Salve,
ho un grosso file audio mp3, e per una migliore gestione volevo dividerlo in più parti. Con quale applicazione posso farlo?
Un saluto a tutti
Ali
meigel
Re: Dividere una traccia audio unica
Post by meigel »
Aliberto wrote:Con quale applicazione posso farlo?
Puoi usare Audacity che è free.
Oppure puoi usare Garage Band: importi il file trascinandolo nella finestra, e poi usi il comando "Suddividi" nel menu "Composizione"
ciao
Oppure con audioslicer lo suddividi automaticamente perché il programma individua l'interruzione tra un brano e l'altro.
http://audioslicer.sourceforge.net/
Aliberto
Post by Aliberto »
vi ringrazio, adesso provo.
Un saluto
Ali
wappapa
Post by wappapa »
ma con garageband suddividendolo e basta e poi trasferirlo ad itunes nn si hanno le tracce separate!!
meigel
Post by meigel »
wappapa wrote:ma con garageband suddividendolo e basta e poi trasferirlo ad itunes nn si hanno le tracce separate!!
Ovviamente dopo aver diviso la traccia devi esportarne i singoli frammenti individualmente.
wappapa
Post by wappapa »
si ok ma poi una volta esportati riesco a fare un cd che la sessione sia mixata comunque, ma posso anche selezionare le tracce!!
meigel
Post by meigel »
Dividi il file con Audacity o Garageband, importi i files nel programma per masterizzare, imposti a zero l'intervallo tra le tracce; non ho mai provato ma dovrebbe funzionare.
Se hai Toast puoi usare l'apposita funzione di dissolvenza tra le tracce, che tra le altre cose ti permette di posizionare liberamente l'inizio della traccia (vedi allegato).
Per favore formula le domande in modo più dettagliato e comprensibile, grazie
wappapa
Post by wappapa »
ok provero grazie mille ....vhiedo scusa ma mi sembra dettagliata in base al mio problema!! nn vedocos'altro dovevo scriverti!!! se mi sai suggerire tu come fare sono a disposizione!!!
wappapa
Post by wappapa »
Potresti spiegarmi passo per passo come riuscire a fare tutti i file per poi metterli in toast? cioè io se ho una trazzia la so suddividere e poi devo cancellare copiare o comè? grazie molto gentile!!!
